#459379
Hallo Wintermogler,
der Schnee lässt bei uns in Norddeutschland noch auf sich warten - wir haben so ca. 8 Grad!
Aber momentan saust gerade ein Sturmtief durch. Ich habe sicherheitshalber schon mal den Mog startklar gemacht.
Fronthydraulik ist dran, hochgelegte Zusatzscheinwerfer sind montiert. Aufgeplant ist er damit die Kettensägen trocken liegen.
Den Schneeschieber muß ich aber noch bauen - falls es tatsächlich schneit, muß der Frontlader ran!
Moglergruß
Joachim
Einsatzklar für Wintersturm
#459444
Hallo Heiko,
der Planenaubau besteht aus einer Originalplane (wohl vom 411er mit langer Pritsche), die ca 20 Jahre in der Originalverpackung auf mich wartete.
Ich habe sie dann vor ca 5 Jahren dem Vorbesitzer abgekauft. Das Gestänge einschließlich der Lattungen habe ich an meinen Mog und meinen
Bedürfnissen bzw. Gegebenheiten angepasst. Das Gestell sollte in die vorhandenen 4-Kant-Aufnahmen der Flachten und der Aufsteckflachten passen.
Allerdings waren die 4-Kant-Aunahmen nicht original sondern etwas stabiler ausgeführt. Ziel war es dabei mit dem niedrigen Aufbau die gleiche Höhe
wie das Dach des Fahrerhauses zu halten. Bei der Variate mit Aufsteckflachten mußte er noch durchs Sektionaltor auf die Hebebühne fahren können.
Und man mußte auf der Ladefläche wohnen bzw. sitzen können.
Im Anhang noch Bilder.
Moglergruß Joachim
Niedrige Variante mit Anhängseln
1 001.jpg (46.77 KiB) 2348 mal betrachtet
So sieht erschon ziemlich hoch aus!
Die hohe Variante ist wohn- bzw. sitzfähig
#460524
Gestern ist der Winter auch im Sauerland angekommen.
Der erste Schnee brachte direkt 15cm.
Nach einigen Komplikationen mit den Schneepflugschrauben und defekten Hydraulikschläuchen hat doch noch alles geklappt. :mauer
Hier zwei Bilder, zuerst den Hof an der Halle geschoben, dann meine Tour abgeklappert und nach der Rückkehr war schon wieder etwas neuer Schnee gefallen.
Daniel
Bremskraftverstärker U65
Hallo Andreas wie sind den die Zylinderkörper[…]
Restaurierung U1000
Danke Casten, sehr inreressante Lösung. &Uum[…]
Hallo zusammen, ich habe einen Esslingen Stapler […]
Hallo, hat jemand noch 2 von den Spannschrauben mi[…]
