Moins,
@Andreas
Hanomag hat sich durch die geschwungene Motorhaube verraten, ich hatte beim Bildervergleich allerdings keinen Perfekt einbezogen. Das erklärt aber, warum das seitliche Lüftungsgitter nicht ganz zu den Baureihen Brilliant/Granit passen wollte.
Mal ein Teil meines Treckers (Bj.1953), das heute nicht mehr üblich ist, aber bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts durchaus zur Standard-Ausstattung jedes Treckers gehörte.
Beim Unimog war die Verwendung nach meiner Kenntnis nicht möglich - oder nur mit Umbau von Komponenten.
Wofür also ist dieser Bügel?
Die alten Hasen mögen sich etwas zurückhalten - gebt der Jugend eine Chance
Vielleicht kann jemand nach Lösung des Rätsels ein Anwendungsbeispiel einstellen - mir fehlt die entsprechende Gerätschaft.
Gruß Ulli
Gruß aus der Lüneburger Heide
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
bitte keine PMs, nur Email:
username@handorf.net
zur Erinnerung an meinen Sohn Oliver
