#537628
der Bauernlader ist jetzt soweit funktionsfähig und die Konsolen sind angebracht. Bei dem ersten Probelauf hinter meinem MTS-80 lief alles, bis auf einen Zylinder für die Abstützung (undicht). Werde über die Wintermonate beide Stütz-Zylinder mit neuen Dichtungen versehen. Leider passt der Unimog+Lader nicht in meine Werkstatt :roll:
Also ist jetzt erstmal Winterpause für dieses Projekt. Je nach Wetterlage wird es Ende April, Anfang Mai weiter gehen. :technik .
MfG. Christoph (dohnti)
#544074
Neue Baustelle
Neue Baustelle
Reinigen, prüfen, neue Dichtungen.
Leider Schrott, Ersatz musste her.
hier mal der aktuelle Zustand vom Atlas-Lader und vom Unimog. Der Lader ist jetzt voll funktionstüchtig, ich konnte noch einen guten originalen Ersatz-Zylinder für die Abstützung organisieren. Einen der zwei Abstütz-Zylinder konnte ich leider nicht mehr retten, deshalb musste Ersatz her (siehe Bilder).
Jetzt zum Unimog, der steht seid 4 Wochen ohne Hinterachse da. Beim Versuch die Oberlenker-Konsole zu montieren ist mir aufgefallen, dass erstmal Handlungbedarf an der Aufhängung der Hinterachse (Schubkugel-Stoßdämpfer) besteht.
Aber so ist das halt, wenn dann soll ja auch alles vernüftig und zuverlässig funktionieren am Unimog bevor der Atlas-Lader dran kommt.
Hallo zusammen, ich habe einen Esslingen Stapler […]
Hallo, hat jemand noch 2 von den Spannschrauben mi[…]
406 und banane
Hallo, Ich bin gerade dabei, die Unterstützu[…]
Bremskraftverstärker U65
Habe die schritte zwar nicht fotografisch festgeha[…]
