Ich drück bei alten Dieselmotoren immer voll aufs Gaspedal (bzw. Handgas), bis er zu laufen anfängt. Bevor der Motor Gelegenheit bekommt, aufzuheulen, sofort vom Gas, dann läuft er.
Wir haben einen alten Aebi Transporter mit Leyland Motor, und einen alten Lindner Traktor mit Perkins Motor. Mein ehemaliger Isuzu Trooper ist so auch ohne Glühkerzen bei -15° angesprungen (war ein Direkteinspritzer).
Gruß Christian
#9444
Hallo Kollegen,
ich habe weitere Fragen:
Wie prüfe ich die Glühkerzen ?
Wieviel Kompression ist bei diesem Motor als gut anzusehen ?
(Wieviel Unterschied darf zwischen den Zylindern sein ?)
Hat der Auspuff Einfluß auf die Leistung ? (Beim Benziner ist das so - wie siehts mit nem Diesel aus ?)
Wieviel darf durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung rauskommen ? Im Neuzustand ja wahrscheinlich nix - aber nach 4000 h ?
Warum wäre ein Tauschmotor besser als ein aufbereitetes / überholtes Aggregat ?
Wer Lust hat kann Bilder anschauen unter:
http://people.freenet.de/unimog.com/Mein.html
Was meinen die Profis so zum Zustand ?
#9448
@ chri_gru
Zum AUspuff: Bei Dieselmotoren hat ein Loch im ABgasrohr vor dem Schalldämpfer keinen Einfluß auf die Leistung.
Bei turbo-aufgeladenen Dieselmotoren hat ein Loch vor der Turbine einen spürbaren Leistungsabfall zur Folge: verminderter Ladedruck, verminderte Einspritzmenge (LDA_Funktion = ladedruckabhängiger Vollastanschlag in der Pumpe)
Walter
Kaufberatung
Hallo Du hast zwar den Stefan angesprochen, der vi[…]
Schrauben
Hallo und herzlich willkommen Unbekannter hier im[…]
Bremsanlage
Hallo Stephan, wo hast Du mit einem Draht in eine[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Welche Federn hattest Du verbaut als[…]
