Hallo Markus,
diesem mächtigen Teil würde eine Visco-Nabe gut stehen. Oder bringt das Sparex Lüfterrad auch schon durch den Luftstrom zusätzlichen Vortrieb? :wink:
Wie ist das Geräusch, oder hast Du noch keine Fahrten damit gemacht?
#553721
im stand läuft es gut. Keine nenneswerte Veränderung zu vorher. Wenn ich alles fertig habe (Bremse etc.) werde ich testen.
Wolfgang hat im Winter jetzt ein Rollo vor dem Kühler mit dem blauen Lüfter, weil er sonst zu kalt wird.
#553723
Liebe Unimog-Freunde,
Genau das spricht für eine Visco-Nabe (80°C) und/oder eine höhere Öffnungstemperatur am 3Wege-Thermostaten. Nicht 72°C (MogParts) sondern 79°C!
Und um auf den Themenstart zurückzukommen. Was auf dem Thermostatventileinatz als Öffnungstemperatur steht, muss zusätzlich mit dem Gehäuse abgeglichen werden. Öffnungsweg des Ventils vs Einbauraum Gehäuse und Dicke der Dichtung unterhalb/oberhalb! Spätestens wenn "ham se mal ne Nummer für mich" nicht mehr funktioniert, muss man eben ins Detail gehen.
#553803
Achtung:
:arrow: Der blaue Lüfter von Fa. Sparex mit den Rippen vorne funktioniert nicht im Unimog :!:
Nach dem ich mühsam die Breite der Flügel reduziert habe und er im Standgas ruhig läuft. musste ich bei der Probefahrt feststellen, dass ab 3000U/min die Flügel zu taumeln anfangen und die Spitzen am Küher reiben. Weiße Schlieren am Lüfterflügelfuss im Kunststoff lassen auf Verformungen schließen.
Im direkten Vergleich ist der Lüfter von Wolfgang, der unter der gleichen Teilenummer geliefert wird deutlich schmaler, stabiler und besser!
Die Lüftung ist gut, das ganze Lüfeterrad aber zu instabil.
#554075
das Lüfterthema weicht erheblich vom Ursprungsthema ab, und sollte hier nicht diskutiert werden, der Heinweis auf das neue Thema reicht, Interessierte können sich dort weiter informieren
H(Mod)
Stabi Hinterachse 406
Hallo, Das mit dem Abziehen hat halt leider ü[…]
MPT fuer U418 mit 13-20 Felge
Hallo Hubert, ein schlechtes Fahrverhalten, das is[…]
Suche Felge 11x20 Super 427 401 00 01
Ich suche eine Felge 11x20 Super mit der ET Nummer[…]
Hallo Forum, ich bin bei der Umrüstung auf e[…]
