#573488
Hallo Thomas,
Auf diesem, deinem Bild aus den Eb.. Kleinanzeigen kann ich erkennen, daß es sich um ein unsynchronisiertes Gleitlagergetriebe handelt:
Hi,
meines (nicht fundierten) Wissens nach, sollte das austauschbar mit synchronisierten Getrieben aus dem 411er, aber auch dem 404 sein. Bei letzterem sind die wohl was häufiger als e-Teile zu finden.
Zum Getriebe tausch muss im besten Fall die Hütte runter, was du ja wahrscheinlich zum restaurieren eh tun solltest. Achsen und Motor ab, paar Halter und dann sollte es raus kommen.
Beim Wechsel sollte dann u.a. das Spiel der Schubkugeln eingestellt werden.
Sebastian
Orginale Rundumleuchte?
