#511627
Hallo Reiner
ein Blick in das Tabelbuch sagt jein, Glaskugel ist leicht beschlagen :wink:
314.917 bzw 957 mit 53KW (957 bis Motorendnummer 338688) 21° vOT
314.917 bzw 957 mit 55KW (957 ab Motorendnummer 338689) 16° vOT
hier sind wir auch bei dem Thema andere Nockenwelle, die Steuerzeiten und Ventilhübe sind auch anders.
#511696
Hallo 'Reiner
wenn es ein originaler AT-Motor ist, würde ich von der neueren Nockenwelle aausgehen, die .41 ist ja schon eine der neueren Varianten. Da solltest du parrallel im EPC nachsehen, ab welcher Motornummer die ET-Nummer geändert wurde.
Restaurierung U1000
Ich habe allerdings keine LED Lampen genommen weil[…]
Hallo Zusamnen, hat jemand von euch den Mercedes […]
Kotflügel Unimog 404
Hallo, ich bräuchte 2 gut erhaltene Kotfl&uu[…]
Hallo Rainer, danke dir! Hier das Bild, ich hoffe […]
