#511616
ich bin gerade dabei mir einen OM314.957 aus dem MB-Trac aufzubauen und da interessiert mich der Förderbeginn. In meinem WHB vom Mog kommt nur der OM314.353 vor. Hier sind 21° vor OT ebenso wie bei der 54 PS-Variante OM314.916 genannt.
Ist dieser Wert beim OM314.957 auch anzuwenden?
#511627
Hallo Reiner
ein Blick in das Tabelbuch sagt jein, Glaskugel ist leicht beschlagen :wink:
314.917 bzw 957 mit 53KW (957 bis Motorendnummer 338688) 21° vOT
314.917 bzw 957 mit 55KW (957 ab Motorendnummer 338689) 16° vOT
hier sind wir auch bei dem Thema andere Nockenwelle, die Steuerzeiten und Ventilhübe sind auch anders.
#511696
Hallo 'Reiner
wenn es ein originaler AT-Motor ist, würde ich von der neueren Nockenwelle aausgehen, die .41 ist ja schon eine der neueren Varianten. Da solltest du parrallel im EPC nachsehen, ab welcher Motornummer die ET-Nummer geändert wurde.
Oberlenker für 411er
Hallo Jochen, die Stützröhrchen sind of[…]
Hallo Helmut, nach dem jetzt eingetretenen Üb[…]
Heute ist es endlich soweit. Mall eben 600km fahre[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Christian, Versuch doch mal die beiden Luftl[…]
