Gesuche rund um den Unimog
Hallo Rudolf,
... nur zur Klärung: Meinst Du so was?
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 20.04.2017, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
#503007
Hallo Christoph,
ne, dass ist es nicht, daw sitzt auf nem Winkel der vom Getriebe weg geht und hat 2 Kugelköpfe und wird mit einem kleinen Hebel neben der Schaltkonsole betätigt.
Aber ich suche so ein Ventil ;)
#503009
Hallo Hannes,
danke für die Info. Auf einem von Jochen Schäfers Fotos (blaues Osterei) kann man aus der Ferne zwei Hebelchen erkennen.
Von der Sorte Ventil auf meinem Foto habe ich leider keines übrig, das ich Dir geben könnte.
#503034
Liebe Unimog-Freunde,
... dann geht es wohl um dieses Ventil oberhalb der Handbremsseile (Ausschnitt aus Jochens Foto seines blauen Ostereis)
Das sieht doch eher aus wie zwei Absperrhähne mit Entlüftung DIN 74293 , wie sie von Wabco un Co. noch lieferbar sind, bei denen die Handgriffe modifiziert wurden, um eine Stange mit Kugelkopf und Kugelpfanne aufnehmen zu können.
Jedes Ventil hat einen Eingang und einen Ausgang, dazwischen ein T-Stück. Vermutlich alles M22x1,5 und 15L Rohr mit Flachdichtung und Schneidring, wie bei Druckluftbremsen.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... %20Osterei
zu Kaufen gibt es die Hähne u.a. hier:
http://www.hytec-hydraulik.de/armaturen ... shop2.html
oder Wabco 452 002 107 0
Oder liege ich da falsch?
Quelle der Schnittzeichnung : Wabco Inform Datenbank, wabco-auto.com
Wabco 452 002 107 0 kl.jpg (78.4 KiB) 2673 mal betrachtet
#503041
Hallo Markus,
... das macht Sinn. Nach folgender Darstellung müsste E die Entlüftungsbohrung sein, die von einer Drehscheibe je nach Hebelstellung geschlossen/geöffnet ist.
(Quelle: WABCO Katalog 1964)
MB-TRAC-SUCHE *Herzensangelegenheit*
Hi Tobi, von einem Foto weiß ich definitiv, […]
Restaurierung U1000
Moin, Ich mach morgen mal Fotos von meinen Lampe[…]
Die Ressortleiter des Unimog-Club Gaggenau bekomme[…]
Kein Unimog mehr bei EPC
https://www.unimog-community.de/wp-content/upload[…]
