Seite 1 von 2
Suche Steuergerät und Bedienhebel für HKH Luft 411er
Verfasst: 22.03.2017, 21:56
von ruadria
Preis in €: VB
Standort des Artikels (Ort): xx
Standort des Artikels (PLZ): xx
Artikelbeschreibung:
Hallo Unimogler
Suche Steuergerät und Bedienhebel für 411er Luftheckkraftheber
Bin dankbar auch für defekte Teile.
mfG Rudolf
Re: Suche Steuergerät und Bedienhebel für HKH Luft 411er
Verfasst: 23.03.2017, 08:36
von unigeorg
ich hab in meiner "Edelschrott-Kiste" so was rumliegen, sieht aus wie ein Mehrwegeventil, ist jedenfalls vom 411er.Könntest Du ein ein Foto auf normale email schicken?
Ich bin nicht so fit mit IT und Fotos:( Unimogfahren kann ich besser.
Georg
das Ding liegt in 68723 Plankstadt
Verfasst: 23.03.2017, 09:04
von ruadria
Hallo Georg
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe leider kein Bild von dem Teil,versuche eines zu besorgen.
Was soll dieses Ventil Kosten
mfG Rudolf
Verfasst: 20.04.2017, 17:54
von ruadria
Hallo Unimogler
Suche immer noch
mfG Rudolf
Verfasst: 20.04.2017, 18:09
von OPTI-MOG
Hallo Rudolf,
... nur zur Klärung: Meinst Du so was?
Verfasst: 20.04.2017, 19:25
von UFH
Hallo Christoph,
ne, dass ist es nicht, daw sitzt auf nem Winkel der vom Getriebe weg geht und hat 2 Kugelköpfe und wird mit einem kleinen Hebel neben der Schaltkonsole betätigt.
Aber ich suche so ein Ventil
Verfasst: 20.04.2017, 20:06
von OPTI-MOG
Hallo Hannes,
danke für die Info. Auf einem von Jochen Schäfers Fotos (blaues Osterei) kann man aus der Ferne zwei Hebelchen erkennen.
Von der Sorte Ventil auf meinem Foto habe ich leider keines übrig, das ich Dir geben könnte.
Verfasst: 20.04.2017, 21:09
von mhame
Das von Christoph ist das Schmidt Pneumatikventil zur Steuerung von Anbaugeräten vorne und dem Wegebaugerät hinten.
Verfasst: 20.04.2017, 22:22
von ruadria
Hallo Christoph ,Markus ,und Hannes
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
Sitzt das Ventil nicht auf dem Lenkgetriebe und ein Gestänge geht an der Lenksäule
hoch bis zum Lenkrad und da sind die oder der Bedienhebel ?
mfG Rudolf
Verfasst: 20.04.2017, 22:30
von mhame
Hallo Rudolf,
das ist die Hydraulikversion. Die hat zwei Hebel. Es gibt auch ein Luftventil über dem Lenkgetriebe , da endet der Bedienhebel (einer) aber im Armaturenbrett.
Verfasst: 20.04.2017, 23:52
von UFH
das Luftdrehschieberventil mit einem Hebel im Armaturenbrett wurde seit Mai 57 soweit ich weiß nicht mehr verbaut.
Verfasst: 21.04.2017, 09:32
von OPTI-MOG
Liebe Unimog-Freunde,
... dann geht es wohl um dieses Ventil oberhalb der Handbremsseile (Ausschnitt aus Jochens Foto seines blauen Ostereis)
Verfasst: 21.04.2017, 09:46
von UFH
Hallo Christoph,
wobei es sich darum genau genommen um 2 Ventile handelt, eins für den Fronthubzylinder im Motorraum und eins für den Hkh.
Verfasst: 21.04.2017, 09:49
von mhame
Das sieht doch eher aus wie zwei Absperrhähne mit Entlüftung DIN 74293 , wie sie von Wabco un Co. noch lieferbar sind, bei denen die Handgriffe modifiziert wurden, um eine Stange mit Kugelkopf und Kugelpfanne aufnehmen zu können.
Jedes Ventil hat einen Eingang und einen Ausgang, dazwischen ein T-Stück. Vermutlich alles M22x1,5 und 15L Rohr mit Flachdichtung und Schneidring, wie bei Druckluftbremsen.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... %20Osterei
zu Kaufen gibt es die Hähne u.a. hier:
http://www.hytec-hydraulik.de/armaturen ... shop2.html
oder Wabco 452 002 107 0
Oder liege ich da falsch?
Quelle der Schnittzeichnung : Wabco Inform Datenbank, wabco-auto.com
Verfasst: 21.04.2017, 10:37
von OPTI-MOG
... das macht Sinn. Nach folgender Darstellung müsste E die Entlüftungsbohrung sein, die von einer Drehscheibe je nach Hebelstellung geschlossen/geöffnet ist.
(Quelle: WABCO Katalog 1964)
