hallo,
nach langem hin und her habe ich mich für die steigbügel an meinem 2010er entschieden.
wollte sie jetzt gleich anbauen, stehe jetzt aber vor einem problem.
werden diese bügel innen oder außen am kabienenrahmen montiert? da bei mir unten am Rahmen ein größeres loch war welches mein vorbesitzer zuschweißte (von innen noch erkennbar).
gruß
manne
#2864
hallo,
gruß
manne
#10797
Hallo Manne!
Das Rohr der Aufstigshilfen wird von unten in den Rahmen des Fahrerhauses geschoben und von aussen mit Schrauben befestigt. Das Loch für dir Aufnahme des Rohres müsste am hinteren Ende des Einstiegs vorhanden sein. Wenn zugeschweißt, dann aufschneiden.
Heino
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Unimog 406 Hydrostat funktion und aufbau
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
