hallo,
nach langem hin und her habe ich mich für die steigbügel an meinem 2010er entschieden.
wollte sie jetzt gleich anbauen, stehe jetzt aber vor einem problem.
werden diese bügel innen oder außen am kabienenrahmen montiert? da bei mir unten am Rahmen ein größeres loch war welches mein vorbesitzer zuschweißte (von innen noch erkennbar).
gruß
manne
#2864
hallo,
gruß
manne
#10797
Hallo Manne!
Das Rohr der Aufstigshilfen wird von unten in den Rahmen des Fahrerhauses geschoben und von aussen mit Schrauben befestigt. Das Loch für dir Aufnahme des Rohres müsste am hinteren Ende des Einstiegs vorhanden sein. Wenn zugeschweißt, dann aufschneiden.
Heino
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Reiner, das Hauptproblem ist das der verbau[…]
Handgashebel 411
Zumindest sehe ich nur das handgasseitige Bild. Da[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
