Dist du sicher, daß du den OM 352 mit 65 PS meinst oder den OM 312. Letztre ist ein Vorkammermotor. In der LKW -Variante bis 110PS gebeut
Gruß Helmut
#10294
Hi,
der U 406 mit 65PS hatte den OM 312 mit Vorkammer drin. Der OM 352 hatte zuerst 80 dann 84 PS im U 406, im U 416 bis zu 110PS. Jeweils Serie. In der Feuerwehr-Variante hatte der OM 352 im U 1300L bis zu 170PS (ohne Turbo!)
Im U 406 ist es durchaus möglich den Motor auf 110PS zu bringen, im U 417 war es als SA sogar ab Werk lieferbar.
Thorsten
#10311
Hallo Thorsten,
tut mir leid wenn ich Dir widersprechen muß: Der 406 wurde laut Werkstatthandbuch bis Fahrgestellnummer 5735 mit 65PS und Motor OM 352.919 gebaut. Anschließend bis Fahrgestellnummer 10047 als U70 mit 70PS und OM 353.902. Anschließend 80PS, später 84.
Andreas
Hallo, danke für eure Antworten!!
Stimmt genau Andreas, ich habe den 352.919.
Konnte bisher im Board keine Anwort finden, welches ist denn nun genau der Unterschied?
Muss ich nur zum Boschdienst gehen und eine neue Einstellung der Einsprotzpumpe beantragen und ein paar neu Teile einbauen?
Danke
[Editiert am 31/10/2002 von Monte]
#10319
Der einfachste weg ist den Vollastanschlag bzw die Fördermenge zu erhöhen. Das geht allerdings nicht, ohne die Pumpe zu öffnen. Desweiteren ist die Einspritzmenge von der Größe der Einspritzelente abhängig. Die Größe ist in der Bezeichnung der Einspritzpumpe enthalten. Das Thema ist schon so oft angesprochen worden, du kannst über die Funtion suchen \"Leistungssteigerung\" oder \"Einspritzpumpe\" o.Ä. nachschauen. Aber ohne Kenntnis ist der Weg zum Bosch-Dienst unumgänglich
Gruß Helmut
[Editiert am 18/2/2004 von Helmut.Schmitz]
Hallo, wegen Anschaffung eines 427 Flugzeugschlepp[…]
Originale Drehstromlichtmaschine / Generator 55 A […]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Helmut, Ich habe einen Unimog U400 mit OM […]
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
