Moin Mogler,
brauche mal Eure Hilfe bei Kippen des festen Hauses vom 421. Laut Buch werde ich aber nicht schlau draus. Kann mir das mal einer ganz easy erzählen( für Doofe) ?
Ist es möglich das Haus kurzzeitig zu kippen, ohne diese spezielle Vorrichtung. (Ich will keine zwei Wochen Reperatur durchführen...)
Oder hat jemand vielleicht Zeichnungen und oderTipps für einen Eigenbau dieser Kippvorrichtung.
Ich muß an das Ventil für die Ausgleichssperren ran. U.u. gibt es auch eine andere Möglichkeit, aber jetzt ist die Gelegenheit günstig diese Frage zu klären.
PS: Bin noch auf der Suche nach einem repertaurbedürftigen offenen Haus für das Teil.
Danke für Eure Hilfe.
Mit grobstolligen Grüßen aus dem Ammerland
Lars
#2687
Moin Mogler,
Lars
#9820
Hallo Lars,
hatte vor kurzem das selbe Problem und bin hier auch fündig geworden! Weiter unten kannst du auch noch die Antworten bzw. Tipp`s nachlesen, \"Fahrerhaus kippen 421\"
Ich selber bin zu der Lösung mit den Kanthölzern übergegangen, ist auf die schnelle am einfachsten gewesen.
Viel Spaß beim kippen,
Frank
Servus Wolfgang, Bist du dir sicher, dass du Sch[…]
Hallo zusammen, gestern Abend habe ich an alle di[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
