Hallo Leute, dazu hab ich jetzt aber auch mal ne Frage: ich hab mir jetzt schon viele Anhängeböcke angeschaut, aber alle haben meiner Meinung nach ein Problem. Wenn es mit dem Mog mal so richtig schwer ins Gelände geht, dann hab ich mit dem Kugelkopf meine schöne Bodenfreiheit ziehmlich zunichte gemacht.
Ok, abbauen werden jetzt viele sagen, aber gibt es denn keine Möglichkeit so einen Bock für die Fahrt wegzuklappen bzw. nach oben zu schieben. Bei Traktoren gibts doch so Lösungen auch - obwohl es da einen anderen Sinn hat. Oder bei den Bau LKW\'s wo die Stosstange auch hochgeklappt werden darf, obwohl die für Straßenfahrt ja auch starr sein muss.
Wie sehen denn da genau die Richtlinien aus? Ist das von TÜV zu TÜV verschieden? Das Ding soll ja nur während der Fahrt mit Hänger starr sein, oder?
Hallo Leute, zunächst herzlichen Dank fü[…]
Hallo Jannik auch beim 427 gab es eine 12V-Ausf&uu[…]
Hallo zusammen, Ich musste leider feststellen, da[…]
