Hallo Leute,
mein 411 hat neulich plötzlich heftig Wasser auf den heissen Motorblock gespritzt, was erheblichen Nebel im Fahrerhaus und durch die Sichtbehinderung eine Kaltverformung dieses bewírkte. :(
Nachdem ich jetzt die Dellen und Verformungen repariert habe, habe ich dabei einen halb herausgedrückten Frostschutzstopfen als Ursache ausgemacht (Die Blechdeckel im Motorblock heissen doch so, oder?).
Was genau haben die Stopfen für einen Sinn? Verhindern Motorplatzer wenn zu wenig Frostschutzmitel im Wasser??
Wie werden die normalerweise eingesetzt? Mit Dichtung/Dichtmittel oder einfach \"Presspassung\"?
Also ich habe den jetzt mit dem Hammer wieder hineingetrieben und es scheint wieder dicht zu sein. Oder sollte ich den lieber direkt ersetzten?
...Fragen über Fragen...
Gruß Stephan
#2447
Hallo Leute,
Gruß Stephan
#8915
Hallo zusammen!
Der neue Froststopfen sollte mit einem passendden Bolzen(fast so groß wie der Durchmesser des Froststopfens in den Motorblock eingetrieben werden. Durch das Plattdengeln der ursprünglchen Wölbung wird der neue Stopfen in der Öffnung verpresst. Bitte nicht einfach einen kleinen Durchschlag verwenden und blind drauf los Klopfen.!
Danke nochmal an allle Südtiroler
Heino
#9159
hatte auch Bekanntschaft mit halb und ganz herausgekommenem Frostschutzstopfen, allerdings ohne Kaltverformung.
Ich habe den Stopfen jedesmal wenn er leicht genässelt hat wieder hineingetrieben und wollte ihn erst bei totalem herausfallen ersetzen, deswegen war einer Richtung Südtirol dabei, ebenso etwas Wasser, da hab ich ihn dann gebraucht, vom ersten Wiedereinsetzen zum ersten Nachklopfen vergingen ca. 2 Jahre, danach hatte ich das Gefühl, dass die Intervalle kürzer wurden, aber aufs Fahren hats keinen grossen Einfluß gemacht.
Bei den meisten mir bekannten Motoren sind die Stopfen mit Dichtmittel versehen, obs nötig ist kann ich nicht sagen, mein Neuer hält ohne Dichtmittel mittlerweile ca. 1000 Km.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen,
Stefan Fuchs
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Unimog 406 Hydrostat funktion und aufbau
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
