wer weiß, wie die hinteren Kotflügel beim 2010 befestigt werden?
Mit Schrauben....Haha...
Ich habe die alten Pritschenbretter nicht mehr, und kann somit nichts nachmessen. Die vorderen hinteren haben ja noch die Querbefestigung zum Rahmen, sind aber gekröpft. Die hinteren hinteren werden nur an die Pritsche geschraubt. Aber wo genau?
Eine vermaßte Draufsicht auf die Pritsche o. ä. würde mir weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Achim
#142328
Hallo Achim
Hier ein Bild und die Maße :
Befestigungspunkt = Maß Achse X / Maß Achse Y (in Zentimeter gemessen an der Außenkannte vom Pritschenrahmen).
Punkt 1=7,9/22,8
Punkt 2=31,5/22,7
Punkt 3=21,2/41,9
Punkt 4 =8,8/41,9
Punkt 5=31,1/87,6
Punkt 6=8,5/92,1
Im Bild sind übrigens die "Pantoffeln" zu sehen, in denen ich auf Mogler-Treffen gerne schlafen gehe :wink: (Insider-Witz)
Micha
#142331
Hallo Micha,
Dein Foto halte ich für äußerst gelungen und
KÜNSTLERISCH WERTVOLL
#142344
Hallo Micha,
auf die Vergänglichkeit der Kreide kommt es nicht an, sondern auf den Blick für die Farben, den mattseidenen Glanz, die Proportionen ... im Augenblick des Auslösens.
Kannst Du mir das Foto in bestmöglicher Qualität zumailen? Ich mag es allzusehr!
Bis spätestens Gaggenau im April!
#142402
Hallo Micha,
vielen DANK!
Genau so habe ich es mir vorgestellt!
Technisch einwandfrei, jetzt kann ich weiter arbeiten.
Punkt 5 und 6 sind schräg (in Y), das habe ich vermutet.
Die Komma-Maße werde ich auf +-0,5cm runden.
Punkt 1/2 und 3/4 auf gleiches Y.
Punkt 1/6 und 2/5 auf gleiches X.
PS: Im modernen Fahrzeugbau sind die Achsen folgendermaßen definiert:
X: Längsachse
Y: Querachse
Z: Hochachse
Gruß Achim
406 und blinker
Hallo Christian, das sollte Dir helfen. LG Jens
411 Amaturenbrett - was ist das?
Hallo erstmal, Ich will gerade an meinem neu ange[…]
Ketten bei 411 für 10.5 x 18 Zoll
Hallo die Ketten werden seitlich durch die Spannke[…]
Hallo Falk die Entlüfterschraube sitzt an de[…]
