- 11.04.2003, 16:55
#2107
Hallo miteinander,
da habe ich mir ja was eingebrockt, nachdem nun der Umbau auf den M130-Motor erfolgt ist, zerblasene ZK-Dichtung gewechselt und der Borgmann-Ring der KW ohne Motorausbau gewechselt wird, wird`s erst richtig lustig...
Der Umbau soll natürlich durch TÜV-Eintragung legalisiert werden.
Auskunft von DC Gaggenau: Unbedenklichkeitsbescheinigung kann nicht ausgestellt werden, weil die tatsächliche Leistung des Motors mit dem M180-Ansaugtrakt (1 mil Vergaser) nicht bekannt ist - könnte ja irgendwo zwischen 100 und 130 PS liegen, DC braucht ein amtl. Leistungsnachweis (Leistungsprüfstand ca. 500€).
Da der Unimog Bj. 1971 ist, unterliegt er der ASU, für diese Motor/Vergaser-Kombination gibt es aber kein Abgasgutachten (Einzelgutachten beim TÜV Hannover ca. 1500€).
Ist das der Lohn für den Versuch, sich gesetzeskonform zu verhalten???????
Ich glaub, ich bau den M180 wieder ein, verscherbel das Ganze und hol mir einen MAN KAT...
Gruß aus der Lüneburger Heide
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
bitte keine PMs, nur Email: username@handorf.net
zur Erinnerung an meinen Sohn Oliver
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
