#8100
die Teile-Nr. der Verschlußschraube ist N 007604 018109. Das ist wohl eine neue Nummer. Die alten beginnen mit A und sind 10stellig.
Falls Du die Schraube rausdrehst, besorg Dir gleich einen Dichtring dazu, die gehen leicht kaputt. Nummer vom Dichtring N 915035 000001. Übrigens sind die Verschlußschrauben von Achs- und Radgehäuse die gleichen.
Gruß Stefan
#8103
mit der Nummer kann auch die MB-Teiledatenbank was anfangen.
Der Dichtring ist teuerer als die Schraube, Sachen gibts...
Irgendwer hatte mal die Bedeutungen der Buchstaben gepostet, das wären:
A=Mercedes-Benz Konstruktionsteile (\"normale Ersatzteile)
N=MB Normteile (Schrauben, Muttern ...)
W=Spezialwerkzeuge (siehe Werkstatthandbücher)
X=Großaggregate (Motoren, Getriebe)
Unimog 424 Türverriegelung
Hallo Rudi entweder du gehst zu einem Unimog-H&aum[…]
Spannrolle OM366
Die originale Umlenkrolle ist passen für den […]
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
https://unimog-club-gaggenau.de/wp-content/upload[…]
