#99823
wenn du keinen Motor findest kannst du auch den LKW Motor aus dem MB 508 verwenden wie ich es gemacht habe, der auch einen OM 314 hat. Allerdings müssen einige Umbauten vorgenommen werden die du von dem alten Motor übernehmen kannst wie zum Beispiel die Ölwanne, Ölmessstab mit Röhrchen, Keilriemenscheibe, Schwungscheibe, Motorflansch, Kupplung komplet, Ventildeckel.
MfG
Kurt
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
