Hallo Community,
Zu dem Thema ist zwar schon einiges im Forum zu lesen, allerdings stelle ich mir trotzdem noch 1-2 Fragen.
Zum Gerät: 421.140 BJ83, OM616.911
Symptomatik: Ölaustritt am Eingang der Gaswelle zum Regler.
Was klar ist: Das Öl tritt entweder zwischen O-Ring und Buchse oder zwischen Buchse und Gehäuse aus.
Meine Fragen:
1. Wechsel O-Ring: Muss der Regler geöffnet und die Gaswelle gezogen werden? Oder reicht es den Hebel auf der Welle zu demontieren und danach kann der O-Ring von außen getauscht werden?
2. Wechsel Buchse: Gleich wie bei 1. und zusätzlich: Wie bekommt man die Buchse heraus? Schraube eindrehen und abziehen? Ausbohren würde ich mich wegen möglichen Spähnen im Inneren des Reglers nicht trauen.
Über eine freundliche Antwort würde ich mich freuen.
Fabian
#576333
Hallo Fabian
die Verstellhebelwelle kannst du nur nach Zerlegen des Reglers ausbauen. Auf der gegenüberliegenden Seite hat die Welle ebenfalls eine Buchse und einen Richtring.
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo Philip, Ich bin aus dem Raum Stuttgart. Pro[…]
Spannrolle OM366
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antwort[…]
Hallo Leo, in dem Raum für die Handbremse da[…]
Ölverlust
Hallo, Ich bin neu in Forum und habe seit kurzem […]
