Hallo Zusammen, nachdem sich meine Unimog Pläne zerschlagen haben, möchte ich meinen 1,5 Tonner zum Kauf anbieten. Ich habe den Anhänger entlackt, sandgestrahlt und lackiert. Da er keine Papiere hatte, habe ich diese mit einer §21 Abnahme nachmachen lassen.
Der offene Kasten, war bei dem Anhänger nicht mehr vorhanden. Ich habe die Reste davon entfernt und die Aufbauart als Plattform eintragen lassen.
Die HU war fällig im November 2023.
Zulassungsbescheinigung I und II sind vorhanden, er war ein paar Sekunden auf mich zugelassen.
Hersteller: Hans Glas Dingolfing
Baujahr 1962
zgG 2700kg
Leermasse 1080kg
- funktionsfähige Druckluftanlage
- Ersatzreifen mit Halter
- 3x Reifen mit Nato Profil
- Umbausatz auf 24V
- 12V 7Pol Anschluss
- neue Druckluftwendel
- HU 11/2023 nur alle 2 Jahre fällig da unter 3,5t
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kurbelstützrad (originales Stützrad ist noch vorhanden)
- Sandgestrahlt und neu lackiert
- Radkeile und Radmutternschlüssel vorhanden
- militärische Beleuchtung nicht verbaut, aber teilweise vorhanden
- Plattformaufbau für Wohnkabine mit Befestigungspunkten
Preisvorstellung 2400€, gerne auch realistische Angebote
Standort ist 87772 Pfaffenhausen
Grüße BWB2327
Membran esp om 636
Hallo Über die Membran wird der unterdrucki m[…]
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
