Gesuche rund um den Unimog
Hallo Phillip
Hab mir eine "Hilfsvorrichtung" zur Lagermontage angefertigt.
Ein ca. 100mm langes Stück 150 er KG-Rohr, an Diesem längs einen Streifen herausgesägt,
so daß genau der Innendurchmesser des Rollenlagers abgedeckt ist.
Die Rollen mit reichlich Fett in den Lagerring eingesetzt.
Die "Manschette" mit einem großen Schlauchband zusammengezogen und in das Lager reingestellt.
Das Ganze auf das Zahnrad aufgesetzt, mittels Schraubzwinge und aufgelegtem Flachstahlstück auf dem
Vorgelege festgespannt. Mit enem Aludorn das Lager in den Sitz grklopft.
Hat gut funktioniert!
Gruß Hubert
Anbaupunkte 401 Kotflügel hinten
Hallo zusammen, ich habe einen zerlegten 401 geka[…]
Staukiste
Zu verkaufen ist eine große, gebrauchte Stau[…]
Unimog U900/417
Hallo Helmut, ich hab die vorhandenen Bohrungen m[…]
Hallo Günter, ich Schreibe Dir eine PN Gru&[…]
