#564400
Hallo Stephan,
Hattest Du den Motor nicht erst vor kurzem eingebaut?
Motorblöcke bzw. Motoren zur Aufbereitung hätte ich.
:technik Einbaufertig aber nichts.
@Jochen "vor kurzem" ist relativ. der Motor ist jetzt so ca 8 Jahre drin. Den habe ich mit 250 Std. auf dem Zähler eingesetzt, jetzt stehen da noch keine 500 Std. :mauer
Einen Motor zur Überarbeitung habe ich auch noch da (zu wenig Kompression). Dann muss ich aber einen zuverlässigen Motorinstandsetzer suchen und warscheinlich auch noch ein paar Tage sparen. Ist die Frage, ob sich das bei meinem Gesundheitszustand noch lohnt. Keine Ahnung, wie lange ich in den Unimog noch rein komme.
Daher die Idee, nach einem gebrauchten funktionsfähigen Motor zu suchen und ein paar Jahre noch nutzen und dann weiter sehen.
Guten Abend zusammen, ich bin auf der suche nach[…]
Werkstatthandbuch
Hallo es gibt schlichtweg keins. Die Arbeiten sind[…]
Befestigungsmaterial Vorderfeder
Hallo Gerhard, Ersatzteilnummern aus TDv: Braze […]
Wer sucht noch ein Weihnachtsgeschenk? Endmontageb[…]
