#564400
Hallo Stephan,
Hattest Du den Motor nicht erst vor kurzem eingebaut?
Motorblöcke bzw. Motoren zur Aufbereitung hätte ich.
:technik Einbaufertig aber nichts.
@Jochen "vor kurzem" ist relativ. der Motor ist jetzt so ca 8 Jahre drin. Den habe ich mit 250 Std. auf dem Zähler eingesetzt, jetzt stehen da noch keine 500 Std. :mauer
Einen Motor zur Überarbeitung habe ich auch noch da (zu wenig Kompression). Dann muss ich aber einen zuverlässigen Motorinstandsetzer suchen und warscheinlich auch noch ein paar Tage sparen. Ist die Frage, ob sich das bei meinem Gesundheitszustand noch lohnt. Keine Ahnung, wie lange ich in den Unimog noch rein komme.
Daher die Idee, nach einem gebrauchten funktionsfähigen Motor zu suchen und ein paar Jahre noch nutzen und dann weiter sehen.
Hallo aus Hohenzollern
Vielen Dank für die Detailschritte. Mein hohe[…]
Hallo Falk der OM312 hat einen kleineren Zylinderd[…]
Unimog 421 - OM 615 Motor stoppen
Hallo Sebastian, das ist auf jeden Fall eine gu[…]
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
