Hallo Genossen,
ich werde nächste Woche mein Faltverdeck Fahrerhaus anfangen zu restaurieren, ich möchte nach jetztigem Stand alle am Markt verfügbaren Einschweißelement, ersetzen. Da ich aber noch nie eine Kabine vom Mog überholt habe, wäre ich dankbar für jeden Tip, denn es gibt sicher viel was man falsch machen kann, und dazu sind mir die Bleche einfach zu teuer um alles nachher in den Schrott zu geben.
Grüße aus dem Harz
Heiko
#3306
Hallo Genossen,
Grüße aus dem Harz
Heiko
#13200
Hallo Heiko,
wenn du keine Erfahrungen mit dem Einpassen und Einschweißen von Karosserieteilen hast, würde ich an deiner Stelle einen Fachmann aufsuchen (Karosseriebauer)der Dir die Blechteile einpasst und verschweißt da die Seitentele u.s.w. nicht gerade billig sind.
Es gibt bestimmt mehrere Karosseriebauer/Spengler in deiner Gegend. Sprich mit den Leuten und mach einen Festpreis aus denn manchmal sind die Nachbaubleche nicht so genau.
Mein Spengler hat im nachhinein ganz schön geflucht !!!
Grüße ans Blech
;) Heino
#13212
Hallo Uwe,
ich habe bei der Restaurierung die gleiche Erfahrung gemacht und kann Heino nur zustimmen, mein Führerhaus lies ich auch beim Karoseriebauer erneuern, ist für eine saubere Arbeit mit Sicherheit die beste Adresse!
Wenn Du wirklich selber was machen willst, solltest Du das Führerhaus auf einen \"Hilfsrahmen\" setzten, um Verzug zu unterbinden
Gruß Thomas
http;//tmattusch.bei.t-online.de
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Unimog 406 Hydrostat funktion und aufbau
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
