Servus an alle Mogler,
ich lasse demnächst meine Spur in der Werkstatt mal einstellen, da ich bei der Vorderachse das Problem habe, dass sich die Reifen außen abfahren.
Ich fahre Schlauchlos und habe den Luftdruck laut Anleitung in den Reifen, also 2.5 Bar vorne und hinten.
Fahre sehr viel auf der Straße, es sagen mir viele dass dies zu wenig an Luftdruck wäre.
Ich danke euch und wünsche Allen einen schönen erholsamen Abend!
Liebe Grüße
Andy
#576916
Hallo Andy,
von dem Conti MPT 80 in 14,5 R20 gibt es drei verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Lastindizes. Welche Reifen hast Du also?
Wie schwer ist Dein Mog wirklich in Deinem Betriebsfall.
Bei Conti gab (gibt) es dann technische Daten mit einer Luftdrucktabelle für die Reifen.
Für den MPT 80 14,5 R 20 10 PR (132J) hat der Reifen eine Traglast von 1730 Kg bei 2,5 Bar. Bei max 3 Bar sind es dann 3000 Kg.
Ein herzliches Hallo hier in das Forum, das ist […]
Reifen wuchten
Hallo, fahre einen 406 Bj. 1984 Reifengrö&szl[…]
Hallo Kollegen Suche zwei Reifen mit oder ohne F[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Axel, bei dir geht es aber gut vorwärt[…]
