Servus,
Ich hab ein Zwischenmodell 424/427 und das Problem, dass hinten der große Zapfwellenstummel verbaut ist.
Zudem auch noch so wie ich finde eine unübliche Version des Lagerbocks.
Hier mal Bilder dazu:
Habe aktuell einen Adapter (gelb) aufgeschraubt, dadurch ist der Weg zum Anbaugerät leider immer zu kurz, vom bedenklichen Winkel dazu mal ganz abzusehen.
Was gibt es für Möglichkeiten auf die Landwirtschaftliche Version , also den kleineren Stummel um zu bauen? Kann der Stummel im Lagerbock gewechselt werden? Wenn ja, wo bekomme ich das her?
Wenn ja, wie wird das umgebaut?
Danke für eure Hilfe,
Viele Grüsse
Werner
#578558
Hallo Werner
ur11 hat geschrieben:Ich hab ein Zwischenmodell 424/427 und das Problem, dass hinten der große Zapfwellenstummel verbaut ist.
Zwischenmodell wäre ein Prototyp, ansonsten 424 oder 427.
Die Größe des Zapfwellenstummel ist 3/8" imAgrar-Sektor und 3/4" im Kommunal-Bereich üblich. Größe und Art musste durch die SA-Variante bei der Bestellung gewählte werden. Kommunal und Agrar gabe es ab dem 406 wahlweise.
Leider werden zum Erzielen eines höhreren Preises auch die Kommunal-Versionen mit Zapfwellen und Heckkraftheber vollmundig als "Voll-agrar" bezeichnet.
DieLagerböcke ist zerlegbar und gegen die jeweilige Keilwellengröße austauschbar.
Das Zerlegen selbst ist im Werkstatthandbuch beschrieben. Teile gibt es sowohl bei Daimler wie auch bei den gängigen After Market Teilehändlern.
#578560
Servus,
gut, das hab ich vll schlecht umschrieben, mir ist schon klar, dass es kein Zwischenmodell gibt. Ich habe einen 424 aber mit etlichen Ausstattungen die dann ab 427 dran waren.
Das Bild von Helmut (Explosionszeichnung) schaut aber anders aus als mein Lagerbock.
Ich hab den 3/4 und möchte wie geschrieben auf den 3/8 für Agrar umbauen.
WHB hab ich keines.
Mir würde schon helfen wenn ich wissen könnte, was ich für Teile für den Umbau brauche.
Viele Grüsse
Werner
#578574
Hallo Werner
aha das ist also ein "Zwischenmodell", es ist schwierig zu erraten was da so alles mit so einer Interpretation gemeint sein könnte.
Beim 427 gab es noch die Ausführungen SA 36218 und 35878.
Hier findest du beide Ausführungen in beiden Größen, damit kannst du beide Versionen abgleichen, was du konkret austauschen musst. Es wird schwierig, nur auf Zuruf die richtigen Teilenummern zu suchen, wahrscheinlich wirst du schon zerlegen müssen um zu ermitteln, was bei dir verbaut ist.
Boehringer 2010
Hallo 2010 bzw BJ53 ist niemals ein Boehringer.
Hallo Norbert dazu hat Michael alis Nieswurz mal […]
4 Rote Koni Stossdämpfer
Zu verkaufen sind 4 gebrauchte Rote Stossdäm[…]
Guuden, leider sieht man auch den Anschluss der Z[…]
