an meinem Fahrerhaus wurde mal schlecht eine neue Dachhaut verbaut und dafür die A Säule zerschnitten. Leider sitzt das neue Dach verdreht und unterschiedlich hoch auf beiden Seiten.
Hat Zufall jemand ein Fahrerhaus (406/421) ohne Frontscheibe da und könnte dort z.b. die Höhe des Lichtes für die Scheibe an der A Säule links und rechts Messen, oder gerne auch eine andere passende Stellen?
Das würde mir schonmal helfen!
Vielen Dank!
Sebastian
#573260
Hallo Sebastian,
zufällig habe ich gestern meine Frontscheibe ausgebaut, hier die Bilder.
Solltest Du noch weitere Maße brauchen, kann ich Dir diese morgen Abend schicken.
Leider bin ich zu doof um die Bilder richtig einzustellen, darum mußt Du etwas Gymnastik machen :-).
Viele Grüße aus Berglen
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank! Das hilft mir weiter.
Das Forum scheint die Bilder immer Auto zu drehen, mit der langen Seite quer. Aber kein Problem, ich kann's lesen.
Könntest du bei Gelegenheit die Innenseiten der Rahmen messen, also die innerste Stelle am Scheibenrahmen wo zwei Bleche direkt aufeinander liegen (ich habe es mal probiert im Bild zu markieren).
Damit könnte ich noch besser vergleichen. Auch wenn das hier mir schon weiter hilft :spitze
Vielen Dank!
Sebastian
Da ich es nicht schaffe die Bilder für Erich_406 per PN zu senden hänge ich sie hier mal an.
Seine Frage war nach dem Querschnitt des Dichtungsprofils.
Andreas
Hallo Andreas,
Könntest du mir die Maße laut Fotos messen? Oder jemand der den Beitrag liest.
Mein Unimog wurde früher in einem Forstbetrieb eingesetzt. Als ich jetzt neue Türen gekauft habe, stehen die mit dem Fensterrahmen oben an der A-Säule an wenn ich sie richtig einstelle.
Maß 2 wäre unten innen an der schrägen Fläche gemessen.
Fürchte dass das Dach verzogen ist.
Danke im Voraus!
Grüße Andreas
Hallo nochmal,
um die nächsten Tage weiter zu kommen, suche ich immer noch die Längen der Diagonalen in der Tür des festen Fahrerhauses vom 421, bzw 406/404.
Andreas (@atwan) hatte sie auf seinem Bild sehr schön als 1 und 2 markiert.
Die Maße, die ich vorher nehmen konnten helfen mir nicht. Die Diagonalen habe ich leider vergessen und wirklich vertrauen tue ich dem Fahrerhaus eh nicht, wie es vorher montiert war.
Also würde es mich wirklich freuen, wenn das wer für mich messen könnte!
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Good morning, My Unimog for sale Unimog VIN: WDB4[…]
Unimog 406 - Anbaugeräte ohne Zapfwelle
Hallo Als Montageposition würde ich auch anst[…]
Guten Morgen zusammen, ja, der Countdown läu[…]
Unimog beim Holzmachen
Moin Ingo natürnich kann man das öffne[…]
