Ich bin Tom und besitze einen 1300L.
Leider passiert es in letzteer Zeit immer wieder mal, dass beim Mog nach dem starten und der Betriebsdruck regulär ist, dass beim Handbremse lösen der Mog gebremst bleibt. Die Federspeicher hinten öffnen visuel ganz reuglär.. Es scheint dass das vordere rechte Rad einbremst. Was könnte das sein?
Danke
#575574
Hallo Tom
der 1300L besitzt einen Vorspannzylinder der den Tandemhauptbremszylinder betätigt. Wenn nur eine Radbremse nicht korrekt öffnet, wäre als erstes ein zugequollener Bremsschlauch zzu vermuten. Wenn man den jeweiligen Entlüfternippel öffnet, müsste Bremsflüssigkeit austreten und die fragliche Bremse öffnen. An der Hinterachse sitzt rechts und links je ein Federspeicherzylinder, beide können optisch beobachtet werden, ob zumindest das Gestänge bewegt wird.
Ölverlust
Hallo Michael am 1300L mit Wateinrichtung hat an d[…]
Freigabe 12,5 - 18 Reifen
Wer hat diese Karteileiche denn wieder ausgegraben[…]
Servus Wolfgang, Bist du dir sicher, dass du Sch[…]
Hallo zusammen, gestern Abend habe ich an alle di[…]
