Gesuche rund um den Unimog
Stoßdämpfer für Graubremse gesucht
Hallo, ich restauriere gerade einen alten BW Anhänger Baujahr 1962 der hinter meinen Unimog passt.
Er hat eine mechanische Grau Auflaufbremse.
In dieser Bremse ist ein Stoßdämpfer verbaut der beim Bremsen die die Auflaufkraft reduziert und ein abruptes Bremsen verhindert.
Der Stoßdämpfer hat die Maße:
Loch Loch mit einem Schraubendurchmesser von 14. mm.
Eingefahren 32 cm ausgefahren 42 cm. Durchmesser ca.5 cm.
Augendurchmesser 3 cm. Leider sind keine Ziffern oder Buchstaben zur identifizierung vorhanden. Mir würden auch die Gummis in den Augen weiterhelfen.
Gibt es eine Liste anhand man mit den Daten einen passenden Stoßdämpfer finden kann?
Gruß Uwe
#574364
Hallo Uwe
die Original-Nummer findest du in der TDV,, zumindest die frühere Herstellerbezeichnung. wenn es kein spezielles herstellerbezogenes Teil ist
#574378
Hallo Uwe,
Die Ersatzteilliste müsste nach BW Norm unter
TDv 2330/005-50 zu finden sein.
Und wenn ich danach Suche finde ich als erstes diesen Beitag
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... hp?t=57104
Und darin die BW Versorgungsnummer: 2540-12-143-3137
Bzw Vergleichsnummer 01-40-130-06 B
Alle Angaben ohne Gewähr und natürlich auch ohne Gewehr
Unimog U900/417
Hallo Horst Hast du die originalen Aufnahmebohrun[…]
"Es hält nix länger wie e gsche[…]
Hallo Peter, ich hätte auch gern so ein Zah[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
