- 14.01.2024, 19:33
#573411
es scheint ja nicht ganz ungewöhnlich zu sein, dass der Zahnriemen zum Luftpresser am OM366 ordentlich zappelt während Druck aufgebaut wird (nach dem öffnen des Überdruckventils läuft der Riemen wieder ruhig). Ich wollte daher den Zahnriemen tauschen um zu sehen, ob dies Besserung bringt.
Lt. Bedienungsanleitung sollte dort ein 12,5x1350La montiert sein, aktuell verrichtet hier ein AVX 13x1325La seinen Dienst.
Ich habe also die entsprechende Verschraubung gelöst und den Luftpresser ganz in Richtung Motor geschoben, der Zahnriemen wurde zwar sehr locker, aber bei Weitem nicht so, dass ich ihn abziehen konnte. Ich Frage mich ob dies "normal" ist und einfach daran liegt, dass der aktuell montierte Zahnriemen etwas kürzer ist als der eigentlich Vorgesehene (wie dieser dann auch immer montiert wurde)!?
Daher meine Frage an die Fachleute hier im Forum: kann ich den aktuellen Zahnriemen einfach durchtrennen und einen 1350La dann ohne Probleme aufziehen und spannen? Oder ist der Wechsel des Zahnriemens tatsächlich auch immer mit dem Demontieren der Riemenscheibe am Luftpresser verbunden (was mich wundern würde)?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße aus dem Süden,
Harry
Harry
