Gesuche rund um den Unimog
Hallo Stefan,
bau das Teil selber. Schweiß an eine Buchse zwei Laschen an und bohr Löcher rein. Dann Gewinde schneiden und Kugelköpfe einschrauben. Für die Stangen nimm 6mm Hydraulikrohr 6L und mach M5 Gewindestangen in das Rohr. Daran kommen die Kugelpfannen. Nimm am besten welche mit Sicherungsbügel, die springen auch bei Verschleiß nicht so schnell ab.
Das ist alles besser als augelutschte gebrauchte Teile. Die Passung zwischen Hebel und Zapfen an der Ölwanne nicht zu eng wählen, damit bei Wärmefluss noch bewegung möglich ist.
#565672
Hallo Stephan,
Das man die Regelung auch als Nachbau bekommt, weißt du sicher. Hier fehlt nur der Lagerbolzen.
https://mogparts.de/de/unimog-ersatztei ... 4113000025
4 Rote Koni Stossdämpfer
Zu verkaufen sind 4 gebrauchte Rote Stossdäm[…]
Projekt Florian FN 4/21 - Restauration TLF8
Hallo und herzlich willkommen, Norbert. Ihr habt […]
Guuden, leider sieht man auch den Anschluss der Z[…]
Boehringer 2010
Hallo Manfred, Zu einer Biete Anzeige gehört[…]
