Hallo Herbert
ja, SA Code L20, SA-Nummer 35105/01 21V und /02 24V
  • 50 A0018201856 AUSSENLEUCHTE Ersetzt durch: A 000 544 24 07 -
    50 A0005442407 RUECKF.SCHEINW.RUECKFAHRSCHEINWERFER 001
    55 A0015449290 LICHTSCHEIBE MIT SCHRAUBEN 001
    66 N072601012190 GLUEHLAMPE RUECKFAHRSCHEINWERFER P25-1-12V/21W 001
    81 A4065441138 HALTER RUECKFAHRSCHEINWERFER 001
    90 A4412650174 BOLZEN RUECKFAHRSCHEINWERFER 001
    95 A0005458209 SCHALTER RUECKFAHRSCHEINWERFER 001
    100 N007603018104 DICHTRING RUECKFAHRSCHEINWERFER 001
#558506
Hallo Markus
da is nix mit ähnlich.Son Gefrickel gibt es beim UG2/30 nicht mehr. Der Schalter wird in den Getriebedeckel eingeschraubt und von den innenliegenden Schaltstangen betätigt. Das UG2/30 hat einen nur noch einteiligen Deckel.
#558509
Helmut,
die Teile 155 und 160 auf deinem ETL Bild sind bei mir verbaut. Die SA 35105/1 ist für den 404.1 und da ist es genauso, wie auf meinem Bild gezeigt und von dir als Gefrikel bezeichnet. 35105/4 ist für den 411 und 35105/6 für 421, 403, 406 etc..
#558534
Hallo Markus
sorry, die Strichausführung war nicht korrekt, ist natürlich falsch, geht ab /12 bis /19, das Gefrickel gibt es nicht mehr.
ich wiederhole nochmal die Aufstelung, Teil 155 und 160 ist nicht dabei.
100 N007603018104 DICHTRING RUECKFAHRSCHEINWERFER 001.
#560486
Hallo Helmut, der Schalter war bei mir schon eingebaut. Stecker mit zwei Kabel (1xplus) ist auch dran und ich konnte es verfolgen bis zu der Steckverbindung unter der äußeren Motorhaube. Leider habe ich keinen Schaltplan vom 417 um die Suche zu vereinfachen, aber ich gehe davon aus das es auch weiter vorbereitet ist. In der hinteren Verteilung liegen zwei ungenutzte Kabel. Schwarz und rot. Leider kein Strom drauf ob mit oder ohne Rückwärts Gang. Vielleicht weiß jemand welche Farbe das Kabel hat was raus geht oder in welchem der 4 Steckverbindungen das Kabel zum Scheinwerfer ist. Ansonsten halt weiter mit Prüflampe Kabel für Kabel nachgehen :x:
Gruß Herbert
#560495
Hallo Herbert
im Deckel müsste die Sicherung 11 beschrieben sein.
weis/rot von Sicherung über Pin13 am Stecker 26 bis zum Schalter und von dort weiß/rot zum Rückfahrscheinwerfer.
Schaltplan ist im WHB und im Heft Neutypen Unimog 407/417
Hallo, die Cabriokabine von einer u 406 Schmidt-[…]
Hydraulikpumpe Unimog 407
Hallo meine Hydraulikpumpe der Arbeitshydraulik […]
Hallo Michael Federstahl lässt sich natü[…]
Hallo Mogler,
seit einigen Jahren lagere ich einige Unimog-U41[…]
