Habe einem U411-Nutzer etwas bei der Suche nach einem fehlenden Drahtschiebezug für den Warmwasserregler der Heizung unterstüzt. Die ihm von anderer Seite angebotenen Preise für die Herstellung eines Zugs gingen in Richtung 150€ und darüber.
Ich bin nun bei meiner Internetsuche auf einen Choke-Zug gestossen, der mit seiner angegebenen Länge von 880mm taugen dürfte. Sein Z-Drahtende muss nur in eine Öse umgeformt und die Metallspiraltülle so gekürzt werden, dass der am meinem U411 ausgemessene Betätigungsweg erzielt wird.
An einem zum Probieren bestellten Zug hab ich das alles in einer halben Stunde gemacht. Demnächst wird er eingebaut. Ich denke, das Ergebnis wird positiv sein.
Das Ganze wäre dann für einen Preis unter 30€!
Als Alternative gibt es auch noch einen Zug mit ca. 1000mm, der auch entsprechend angepasst werden kann.
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Infos. D[…]
Was wird denn hier eingestellt?
Um den Jahreswechsel gibt es meistens sehr massive[…]
Heizung Unimog 406
Zu verkaufen ist eine Heizung aus einem 403 / 406[…]
Lemmerz 6781 ET0 9x18 Felgen
Hallo Clemenz, danke fürs Angebot. Aber ich s[…]
