Komplett restaurierter Unimog 406.200 mit Hiab Kran zu verkaufen. Er wird abgegeben da wir jetzt einen Radlader haben und der Kran somit kaum noch benötigt wird.
TÜV neu 09/2022, AT Motor OM352 mit 84 PS mit 1811 Betriebsstunden, Baujahr 1976 mit Scheibenbremsen, zulässiges Gesamtgewicht 6000 kg, neuwertige Reifen MITAS MPT-05 12.5 -20, Werner Selbstbergeseilwinde F64 mit Zapfwellenantrieb, zusätzliche Kugelkopf Anhängerkupplung mit TÜV Gutachten, Pritschbeschläge aus Aluminium, Pritsche abnehmbar aber OHNE Kippzylinder wegen des Rahmens der Kranstützen und somit NICHT nachrüstbar, keine Unimog Hydraulik.
Der Unimog kann als landwirtschaftliche Zugmaschine mit einer grünen Nummer zugelassen werden. Ein Gutachten für ein H Kennzeichen ist aufgrund des sehr guten Zustand sicherlich problemlos möglich.
Der Unimog und der Hiab Kran haben eine robuste und unkomplizierte Technik und sind sofort einsatzbereit. Das Fahrzeug wird nur komplett wie beschrieben verkauft.
Folgender Teile wurden zusätzlich erneuert:
- Lichtmaschine
- Anlasser
- Zündschloss
- verstärkte Federn vorne
- Spurstange und Manschetten der Spur- und Schubstangenköpfe
- Kühler
- Kühlerthermostat
- Kühlwasser Temperaturfühler
- Antriebskette Hydraulikpumpe für den Kran
VB 31.500 €
Kontakt über email: klaus@widmann-edv-systeme.de
weiter Bilder bei ebay Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-276-9350
Kaufberatung
Guten Abend, ja, ich habe den 7,5t-Bootstrailer sc[…]
Hallo zusammen, wollte keineswegs unhöflich s[…]
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Infos. D[…]
Was wird denn hier eingestellt?
Um den Jahreswechsel gibt es meistens sehr massive[…]
