habe gerade ein Bremsbelagabdrehgerät als Leihgabe zuhause. Es handelt sich um das ZBD 1 Unimog. Es ist fast komplett. Es fehlt nur die Kurbel und der SW17 und SW13 Rohrschlüssel. Die Halter für die Bremsbacken habe ich nach Bildern und Radnabenmodell selbst gebaut.
So sieht die komplette Kiste aus.
Ganz links unten ist die Kurbel, rechts oben der SW13 und der SW17 Rohrschlüssel. Links daneben der Innensechskant 5mm. Ganz links oben der lange Meißel für die breiteren Beläge der neuen Achse.
Kiste komplett.jpg (2.29 MiB) 1912 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 14.04.2023, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
#555941
Hallo Markus,
bisher habe ich nur Motorbetriebene Geräte gesehen, ich stell mir vor dass es anstrengend ist mit einem handbetriebenen Gerät zu arbeiten.
Zum Aufbewahren ist das Teil schon kompackt im Gegensatz zu meinem Gerät. Wie wird der Vorschub bei dem Gerät verstellt? Wird hier über ein Getriebe pro Umdrehung etwas zugestellt oder muss von Hand zugestellt werden?
Gruß Robert
#555944
Hallo Robert,
das geht echt super. Ein Motor wird nicht benötigt. Man stellt ja auch wenig zu, bzw. nimmt wenig vom Belag ab.
Es gibt einen Haken, der stellt die Spindel je Umdrehung des Gerätes genau 1/4 der Spindelsteigung zu.
#555952
Hallo Markus,
das hört sich gut an, bin etwas überrascht dass es als so entspannt zu sehen ist. Gut es ist eben nur zum Bearbeiten der Beläge, die Motorgetriebenen Geräte wie mein Hoster Duplex 600 können zum Ausdrehen der Bremstrommel verwendet werden. Darum ist es auch ein etwas größerer Rollwagen, die ganzen Adapter für die verschiedenen Durchmesser der Trommeln von Nutzfahrzeugen und Anhängern wollen ja aufbewahrt werden.
Da ich über eine konventionelle Drehmaschine Verfüge auf der ich Trommeln ausdrehen kann würde mir so ein einfaches Handgerät genügen. Mal sehen ob ich mal so eines bekomme oder gegen meines tauschen kann.
Gruß Robert
#555953
hier mal ein Video zur besseren Anschauung , die LKW-Version war mit Motor, das kleine Gerät mit Kurbel.
#558044
Hallo Mogler,
hier Bilder von einem Motorgetriebenen Gerät der Marke Hoster des Typs Duplex 600s. Einmal auf der Nabe des 411 zum Abdrehen der Beläge und einemal zum Ausdrehen der Bremstrommel.
Gruß Robert
Moin, Also wir haben jetzt das Vierkreisschutzvent[…]
Unimog U900/417
Hallo Ingo, wenn es soweit ist, melde ich mich. […]
Stabi Hinterachse 406
Werde das natürlich erst mal versuchen die He[…]
für Unimog 401
guten Abend, es sind noch Teile da aus der Schlach[…]
