- 29.06.2021, 22:43
#555010
Hallo zusammen
ich habe eine Unimog 404 S LF8 mit einer Vorbaupumpe
darin ist vor dem Vergaser eine Rücklaufleitung für den Kraftstoff (Benzin) verbaut mit dem der Kraftstoff mit der Zusatzföderpumpe gepumpt werden kann.
jetzt habe ich das Problem, dass mir der Vergaser nicht mehr gefüllt wird
habe parallel eine Hardi Pumpe eingebaut aber die Rücklaufleitung nicht verschlossen
Pumpe arbeit die ganze Zeit aber nicht mit hoher Frequenz
ganz klar, wenn die Rücklaufleitung ohne Drossel angeschlossen ist, dann muss der Kraftstoff über die Rücklaufleitung fließen und nicht in den Vergaser.
Die Hardi pumpe habe ich anstatt der zusatzpumpe angeschlossen so dass das magentventil mit geöffnet ist.
was habe ich falsch gemacht.
Wenn das nicht der Fehler ist dann bleibt nur noch der Filter im Ansaugstutzen im Tank, aber habe eine Schlauch direkt in den Tank gelegt und dann war es auch nicht besser
wer hat damit Erfahrung? ist im Kraftstoffumschalthahn eine Drossel für den Rücklauf?
Werde als nächstes die Rücklaufleitung abklemmen und zunächst mit 5 Dichtungsscheiben den Ablauf überbrücken.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
