- 14.02.2021, 21:16
#550663
ich will hier mal ein altes Thema Lichtmaschine und 3-Wegeventil aufwärmen. Hatte teilweise schon etwas in den alten Beiträgen gesehen.
Ich fahre seit vielen Jahren auch schon eine Fiesta Lima und habe letztes Jahr mit dem Umrüstset von MP auf 3 Wegeventil umgestellt. Nebenbei: die Passgenauigkeit ist wie schon vor Jahren beschrieben so lala. Gerade By Bass Krümmungen passen schlecht und ich hatte eine Weile Probleme, dass überhaupt dicht zu bekommen. Alles sitzt sehr auf Spannung.
Eigentliches Thema: die Lima musste nun weiter nach außen geführt werden und ist nur wenige Millimeter vom Fußraumblech entfernt. Wenn sich die Kabine bewegt schlägt die Lichtmaschine an. Hier wurde nun beschrieben, man könne die Lichtmaschine nach unten versetzen. Soweit ich das sehe, kommt man dann aber unten im hinteren Bereich immer näher an den Fußraum.
Meine Frage: gibt es nicht alternativ Erfahrungen mit einer Lima mit kleinerem Durchmesser? Die Fiesta Lima ist ca. 14cm im Durchmesser und 10cm tief.
