- 18.04.2017, 16:37
#502846
Hallo Arno,
erstmal sollte die Vorförderpumpe ja nun Diesel fördern da sie ja neu ist.
Aber bitte teste das doch bitte mal zur Vorsicht nochmal, indem du die Leitung die am Dieselfilter ankommt löst und den Starter betätigst.
Das sollte eigentlich reichen um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
Wenn das nicht so ist liegt der Fehler irgendwo in dem Bereich der Förderpumpe oder auf dem Weg dahin.
Bitte berichte dann mal über das Ergebnis.
Volker
Volker
