#518957
Liebe Unimog-Freunde,
in einer Scheune befanden sich drei Holme mit jeweils zwei Befestigungszwingen dran. Ein Holm ist ca. 2,2 m (Zwingenabstand 0,7 m), die anderen beiden ca. 2,7 m (Zwingenabstand 0,9 m) lang.
Kann das was landwirtschaftliches sein oder gehört das zu einem Sportgerät wie z. B. zu einem Barren? Oder ist das was ganz anderes?
Hallo Freunde,
Mit dem Hinweis von Manfred habe ich auch das passende Bild dazu gefunden:5509
Bildquelle:
Freiwillige Feuerwehr Flöha
5510
Eindeutig richtig!?
Volltreffer!
Danke Manfred und Jochen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber die Spuren am Holz sind eindeutige Indizien dafür, dass Ihr Recht habt.
Jetzt fehlt mir nur noch der Spritzenwagen dazu. :wink:
Hallo Zusammen,
ich bin mir bei der Feuerwehrspritze noch nicht so sicher. Die Holme sind doch meistens abnehmbar. Ich kenne es so, dass die Holme in Gabeln (nach obenoffen) gelegt werden und durch einen Bolzen gesichert werden. Die Befestigungselemente an Deinen Fundstücken, Christoph, sehen eher nicht nach „Schnellwechsel“ aus.
Ich bin gespannt, was die Lösung sein wird und ob doch eine Spritze in Frage kommt.
Tobias
#518990
OPTI-MOG hat geschrieben:Volltreffer!
Hallo Christoph,
Du musst nur in der richtigen Scheune suchen,vielleicht hast du Glück.
Grüße, Manfred
#519062
in Ermangelung eines zugehörigen Spritzenwagens habe ich mich entschlossen, den kurzen Holm zu einem schmeichelnden Handlauf einer Treppe umzuwidmen.
Man möge mir ob des Frevels verzeihen. Die beiden anderen Holme harren indes noch ihrer würdigen Verwendung.
Ersatzteile Hebelstößdampfer U2010
Hallo in die Runde, ich bin derzeit am überh[…]
435 - Cruise Control
Hi OzROb, schau mal hier: Rostra Accessories Unive[…]
Hallo Oskar und Bernd, eine Farbschicht sollte kei[…]
Hallo, wegen Anschaffung eines 427 Flugzeugschlepp[…]
