bin ein herumgefahren und habe ein Sonderwerkzeug 636 589 0203 aufgetrieben. Es scheint eine frühere Version zu sein, die keine Schweißkonstruktion sondern ein Schmiedestück zu sein scheint. Es baut kleiner als die Schweißkonstruktion.
Versuche am Zylinderkopf haben gezeigt, dass beide Werkzeuge, Schmiede- und Schweißkonstruktion, unter den Kipphebeln passt. Für die Schraube zwischen den Kipphebeln geht die Schweißkonstruktion nur in eine Richtung, auf der anderen Seite wird es knapp, wegen der benachbarten Schraube.
6365890203 alte Version 004 (Small).JPG (50.54 KiB) 904 mal betrachtet
6365890203 alte Version 002 (Small).JPG (41.83 KiB) 904 mal betrachtet
6365890203 alte Version 001 (Small).JPG (51.41 KiB) 904 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 08.12.2017, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hans Such mal bei kleinanzeigen Hebarm f&u[…]
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
