#509290
Hi allerseits,
Ich möchte meine Wohnkabine selber entwerfen, doch ich habe keine Erfahrung wie man so etwas anstellt. Das einzige was ich weis ist,dass es dazu ein CAD Programm braucht. Doch welches genau? Reicht schon Googles SketchUP aus? Gibt es vielleicht Tutorial die mir bei den ersten Schritten helfen?
Und was mich auch noch wunder nimmt gibt es CAD-Dateien mit verschiedenen Basis Unimog Modellen(unterschiedliche Radstände und Dokas) worauf man dann seine Wunsch Kabine entwerfen könnte.
Lieber Gruss
Tap
Ps: geplant ist ein Kabine mit Alkoven auf einem Doka Unimog. Ich weis es klingt abenteuerlich. :mrgreen:
#509309
Hallo Tap?
Ein Wohnkoffer auf einem Unimog ist auch ein kleiner Traum von mir. Ich habe mir da auch letzten Winter mit Pro Engineer/Creo einen Koffer aus Aluprofilen und Siebdruckplatten konstruiert um zu sehen wie das so aussehen kann und wie es mit dem Platz zugeht. Ohne richtiges CAD Programm und Erfahrung würde ich Bleistift und Zeichenplatte bevorzugen ist wesentlich leichter und führt sicher zu besseren Ergebnissen.
#509350
ich kann euch da nur das umfassende Buch, oder auch als DVD erhältlich, von Ulrich Dolde (Wohnmobil-Selbstausbau) ans Herz legen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, geht er auch auf die Grundrissplanung ein.
Ich habe natürlich nichts mit dem Autor zu schaffen. Es ist nur ein Tipp von mir, da das Buch mir bei meinem Umbau meines geländegängigen Wohnanhängers hilfreich war.
Gruss Micha
#510979
Hallo Micha,
ich will niemanden die Freude am Konstruieren und Werken rauben. Aber vorab sollte man sich beim TÜV schlau machen, welche (teuren?) Atteste man als Privater für die Fahrzeugabnahme benötigt.
Mitunter könnte es sinnvoller und leistbarer sein, eine TÜV-geprüfte Kabine zu erwerben um sie selbst auszubauen.
Doc
Unimog U900/417
Hallo das Gurtschloss sitzt doch am Sitz, warum wi[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
