:sunglasses: 100 %
#507417
hier kommt ein 2-Wege-Unimog aus dem Arbeitsbereich Fahrleitungsbau, aufgenommen am 17.05.2012 bei Merzenich (Kreis Düren). Eigentümer ist die Firma SPL. Es ist ein U 400, Baujahr 2006, der durch die Firma Paul eine dritte Achse erhielt. Der Aufbau kann an die jeweiligen Arbeiten im Fahrleitungsbau angepasst werden. Darüber hinaus kann das Fahrzeug auch zum Rangieren von Güterwagen eingesetzt werden, da es über eine Waggonbremsanlage verfügt.
Gruß von Michael
2-Wege-Unimog im Fahrleitungsbau.
#507418
Liebe Unimog-Freunde,
heute in der Abenddämmerung bei Offenburg. Der Mog hilft bei Erkundungsbohrungen, wobei das Bohrgerät auf einem größeren Fahrzeug sitzt.
am frühen Sonntag Morgen zwischen Dülmen und Datteln
... und noch zwei Ansichten von diesem alternativen Unimog-Treffen
Ich konnte auch auf dem Weg von Dülmen nachhause einen neueren Unimog im Agrareinsatz beim Korn fahren ablichten, komischerweise überholte eher den deutlich langsameren deutz nicht, ob es der Ladung geschuldet ist?
Zuletzt geändert von UFH am 30.07.2017, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
#507689
Hallo Hannes,
dreh mal bitte Deine Fotos senkrecht. Das scheint ein systematischer Fehler bei Dir zu sein. (Nicht Ansicht oder Anzeige drehen, sondern Bild drehen!)
Sonst muss ich immer meinen Flatscreen rumwuchten :wink:
#507694
Hallo Hannes,
kleiner Fehler - große Wirkung.
Nun passt's, bestens und danke!
#507975
krahola hat geschrieben:Hallo,
der wurde heute auf dem Schönberg geschnappt...
Gruss
Torsten
Moin nur um hier unklarheiten zu beseitigen in dem Bild handelt es sich um einen Zetros der nicht wirklich mit dem Unimog verwand Ist (Keine Portalachsen Blattfedern Etc.) aber gewisse Blechteile mit den Hochgeländegänige Unimogs teilt Hauptsächlich die Türen.
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 111
Hallo Uwe, Das schweizer Dieseli kann man mit schw[…]
Buy Crystal Meth, Cocaine, Heroin & LSD W[…]
