für meinen 2010 habe ich eine Gleichstromlichtmaschine mit aufgebautem Regler erstanden, die die Drehstromlichtmaschine ersetzten soll, weil diese ja nicht original ist.
Auf der LiMa ist ein Regler aufgebaut 14 V 11A, der allerdings von innen total verrostet ist.
Ist der Regler mit 11 Ampere korrekt? In der Bosch Umschlüsselungsliste ist nämlich einer für den 411 gelistet. Dieser hat aber 20 Ampere.
Besten Dank
#494600
Hallo Fabian
auf der Lima selber ist die Amperzahl eingeschlagen, wenn es nur eine 10A-Lima ist, nützt auch kein 20A-Regler.
Bremsen u Tüv
Hallo, neben dem Tank befindet sind ein Halter un[…]
Jetzt sind auch die mit Himmelstoff neu überz[…]
Hallo, biete das sog. Heizgerät A425 830 15 6[…]
Mautpflicht der Mogs
Moin, das mag ein Indiz dafür sein, dass bei[…]
