- 12.05.2015, 19:14
#468741
Hallo Volker,
ohne die Anlage vor Augen zu haben können unsere Ratschläge leider nur theorischer Natur sein. Ich versuche trotzdem noch einmal "tiefer zu bohren".
Du sagst "schlechtes Öl?", hast aber angeblich kürzlich erst HPL46 eingefüllt. Was soll da schlecht sein? Aber möglicherweise wäre HPL32 das bessere Öl, zumindest, wenn es im Betrieb nicht über 60°C warm wird. (Siehe auch weiter unten)
Was an der Pumpe wurde repariert? Wie weist der Reparateur nach, dass die Reparatur erfolgreich ist/war? Könnte die Pumpe nach kurzem Betrieb wieder kaputt gegangen sein?
Hat die Saugleitung ein Sieb oder ein Filter? Das wäre jedenfalls ungünstig. Besser ist es den Tank einmal sehr gründlich zu reinigen und alleine mit einem Rücklauffilter zu arbeiten so dass der Tank und das Öl darin immer sauber bleiben.
Vielleicht ist auch nur die Startviskostät zu hoch. Eine Füllung mit HPL32 könnte man probieren oder eine Beimischung von ca. 30% HPL22 zum HLP46.
Oder erst mal versuchen, in einer Warmlaufphase mit geringem Volumenstrom aber nennenswertem Druck (50 bar?) das Öl aufzuheizen bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen wird.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
