#464822
Hallo Mogler,
heute den ersten Frühjahrseinsatz gehabt. Beim Wiese umpflügen den Rost vom Pflug gekratzt.
Waren nur ein paar Quadratmeter - mit dem Mog eine Kleinigkeit - mit dem Spaten ein halber Tag!
Moglergruß
Joachim
Hallo Jörg,
na so schön war das Wetter auch nicht - hin und wieder kam ein Schauer runter.
Auch ist die Sicht nach hinten bei hochgerollter Heckschalosie besser als mit umgelegtem Verdeck.
Oben ohne fahr ich eigentlich nur bei richtig gutem Wetter. Dann "brät" dir aber bei geringeren Ge-
schwindigkeiten der Stern ganz schön auf die Birne. Wegen der Fahrtwindkühlung der Birne
eher für "hight speed" -Ausfahrten geeignet.
Moglergruß
Joachim
der Frühjahrseinsatz geht weiter!
Ein bischen Futter für die "österliche Brauchtumsfeier" aufgeladen und zum Haufen gebracht.
Den Haufen etwas verdichtet und zusammengeschoben.
Moglergruß
Joachim
Hallo Joachim
Was hast du da für einen Frontlader dran? Ist die hydr. Schaufelbetätigung Serie oder nachgerüstet?
Mein FL2L sieht ähnlich aus, hat aber eine pneum. Schaufelausklinkung
Jörg
#464910
Hallo Jörg,
der Frontlader ist ein Schmidt FL3A der serienmäßig mit hydraulischer Gerätebetätigung ausgerüstet ist. Daneben habe ich auch noch eine FL3A Schwinge mit pneumatischer Ausklinkung. Eigentlich ist der Frontlader für den 421 schon zu schwer - wurde schon mehrmals hier drüber berichtet - dennoch wird der 421 mit dem Teil fertig, wenngleich auch mit erhöhtem Verschleiß an der Vorderachse zu rechnen ist. Mit der hydraulischen Betätigung kann man präziser arbeiten - leider gab es meines Wissens für dieses Modell keine Parallelführung. Das hätte die Chose sichlich noch schwerer und kopflastiger gemacht. Mit Forke wiegt das Teil so ca. 350 kg - wenn man dann noch versucht 600 kg zu heben, quält man die Vorderachse schon heftig.
Die pneumatische Schwinge ist um einiges leichter (es fehlen die Zylinderanschläge und die Zylinder usw.) sonst aber baugleich. Man kann mit der Pneumatik z.B. Schüttgut erheblich schneller laden, da der Ausklingvorgang wesentlich schleuniger abläuft.
Mit Heckbalast reicht die Leistung/Traktion des 421 aus um auch Erdarbeiten in gewachsenem Boden durchzuführen. Ich habe schon mit diversen Frontlader-Scheppern gearbeitet - allen Kritikern zum Trotz kann ich mit dem Mogfrontlader alle meine Anforderungen erfüllen. Insbesondere die Übersicht ist hervorragend. Beim Standartschlepper ist immer die Motorhaube oder das Vorderrad im Blickfeld. Spektakulär wird es, wenn man mit dem Mog auf zwei (Vorder)Rädern fährt - das mach mal mit einem Standardschlepper.
Moglergruß
Joachim
Hallo Mogler,
heute sind ist das Unimog-Mähwerk und der Rasenmäher dran gewesen. Messer schärfen, abschmieren, Keilriemen spannen usw.
Das Frühjahr kann kommen. Der Rasen und die Wiesengräser können mit dem Wachsen anfangen!
Moglergruß
Joachim
Hallo Mogler,
der Sportverein rief an und bat um Hilfe! Der "Greenkeeper" hatte mit einem schweren Traktor Dünger auf die
Sportplätze gestreut und extrem tiefe Profilspuren hinterlassen. Da war der "leichte Unimog" mit der schweren Walze gefragt!
Die Walze lässt sich für den Transport über Strasse hydraulisch auf Räder stellen. Sie wiegt ca. 2/3 mit Wasser voll geschätzte
4 Tonnen. Da hat der Mog auf der Strasse schon sein tun!!!
Moglergruß
Joachim
Hallo Mogler,
so, die Pflanzzeit ist gekommen. Das Saatbeet für die Kräuter- und Blumenwiese muß vorbereitet werden. Hierzu verwende ich ein kleine Iseki-Anbaufräse. Leider ist die Fräse nur ca. 1,4 m breit, so dass sie einseitig hinter den Mog montiert werden muß. Um die Fräse einzusetzen sollte man sehr langsam fahren (ca 1 bis 2 km/h). Dies gelingt dank einem Kriechgang-Zusatzgetriebe eigentlich recht gut. wie man auf den Bildern sehen kann:
Moglergruß
Joachim
Hallo Mogler,
nun ist der U 421 bei seinem Hauptbetätigungsfeld angekommen. Wiesen und Rasenflächen mähen. Hier kann er gut mit moderneren Mähern z.B. von kommunal Verbänden mithalten. Ebenso ist der Dieselverbrauch dank reduzierter Drehzahl durch das Übersetzungsgetriebe gering ca. 4 bis 5 ltr./ Stunde.
Moglergruß
Joachim
20150428_124303 klein.jpg (29.38 KiB) 3335 mal betrachtet
#468938
Hallo Mogler,
auch das Bäumchenumpflanzen wird durch den Mog mit Frontlader erleichtert. Mann spart sich die Schiebkarre und kann auch noch die "Nordmänner" aus dem Boden lupfen. Nach getaner Arbeit kann sich der Mog unterm blühenden Kirschbaum entspannen.
Moglergruß
Joachim
Hallo Joachim,
Was hast du denn da für ein Mähdeck angebaut? Ist das ein Sichelmulcher oder ein Eigenbau?
Würde mich noch über ein paar Detailbilder freuen.
Fahre aktuell für meine Wiesen einen Schlegelmulcher im Heck, habe mir aber auch schon überlegt auf Sichelmulcher im Frontbetrieb umzurüsten.
Gruß und Danke Chris
Hallo Chris,
der Sichelmulcher ist vom (italienischen) Hersteller GEO und hat 1800mm Arbeitsbreite. Zunächst habe ich ihn einige Jahre im Heckanbau mit der 540er Zapfwelle genutzt. Das hat naturgemäß den Nachteil, dass du normalerweise über das Gras drüberfährst und danach erst mähst. Auch wegen der besseren Übersicht habe ich das Gerät dann in die Fronthydraulik (Eigenbau an Schmidt-Platte) mit ein Umkehrgetriebe (1:2) genommen - Dabei schiebe ich den Mulcher rückwärts - geht genauso wie vorwärts! Ich mähe damit meinen gesamten Rasen (so ca. 6000 m²) sowie bei Bedarf auch schon mal eine Wiese. Wenn das Wiesengras zu hoch steht, muß man schon mal 2x drüber - da ist ein Schlegelmulcher besser, aber es geht eben mit meinem Gerät auch! Der Mulcher ist mit einem Mulchkit/Mulchstern in jedem der drei Mähbalken ausgerüstet. Wenn das Gras nicht zu hoch steht, funktioniert das mulchen ausgezeichnet. Ich betreibe das Gerät mit einer Freilauf-Gelenkwelle, da dich die Schwungmasse sonst bis zu Stillstand der Messer weiterschiebt. Das Beste zum Schluss - die Maschine hat neu 1300,- EUR gekostet!! Dafür bekommst du nicht mal einen Hondarasenmäher mit Radantrieb! Ein paar Bilder noch dazu.
Moglergruß
Joachim
Rat zu Unimog 1200
Noch eine Frage: Wie erkennt man dass ein Tauschm[…]
Thermostat U52
Da unten ist leider 0,0 Platz für Basteleien
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Hallo Philip, Super, und mit so einer Beschreibung[…]
UVC Sommertreffen 2025 Hattert/Westerwald
Hallo Freunde, Diesmal treffen Wir uns Im Westerwa[…]
