ich biete gelaserte Oberlenkerverlängerungen für den 406 an, womit - im Gegensatz zu der Mercedes-Variante - das Zugmaul nicht gedreht werden muss, um den Oberlenker anzuschließen.
Beachtet werden muss, dass auf diese Weise die Hubkinematik etwas geändert wird. Das wirkt sich so aus, dass die Anbaugeräte beim Ausheben nicht mehr so steil stehen. Das hängt aber natürlich auch vom Lochbild des Anbaugerätes ab.
Gefertigt sind sie aus 15mm S355 (Stahl aus dem Kranbau). Wie auf den Bildern ersichtlich, habe ich die beiden mit einem Flachstahl verbunden. Der ist nicht dabei, aber auch nicht unbedingt nötig. Zu beachten ist außerdem, dass längere Bolzen für die Befestigung als die originalen benötigt werden und der Oberlenker um 15mm zur Seite versetzt ist. Das spielt in der Praxis aber keine Rolle.
Für ein Paar, also zwei Stück von dem ersten Bild, hätte ich gerne 30 Euro plus Versand.
Daniel
verlaengerung III.jpg (70.9 KiB) 7448 mal betrachtet
verlaengerung II.jpg (99.02 KiB) 7448 mal betrachtet
verlaengerung I.jpg (72.45 KiB) 7448 mal betrachtet
Kaufberatung
Guten Abend, ja, ich habe den 7,5t-Bootstrailer sc[…]
Hallo zusammen, wollte keineswegs unhöflich s[…]
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Infos. D[…]
Was wird denn hier eingestellt?
Um den Jahreswechsel gibt es meistens sehr massive[…]
