#427939
ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach den Abmessungen der Kabine vom U-406 :mog4 . Ich möchte gerne ein Modell in 1:10 bauen welches dann die "Technik" von Axial erhalten soll. Also ein Ferngesteuertes Modell. Leider blieb meine Suche hier im Forum und im Netz bisher erfolglos.
Jetzt hoffe ich das ich hier bei Euch fündig werde.
Schonmal vielen Dank und liebe Grüße aus dem schönen Nordhessen,
Klaus[/color]
#427946
Hallo Klaus,
so wird das vermutlich nix. Welche Maße man Dir liefern soll ? Wahrscheinlich brauchst Du alle.
Mach mal einen Aufruf an die 403er und 406er Unimog Besitzer in Deiner Gegend, mit email Adresse.
Dann kannst Du sicher hin gehen und die Maße direkt abnehmen, auch mehrmals, wenn ein Maß fehlt, oder etwas Unklar ist.
Gruß Lothar
Hallo Hans Such mal bei kleinanzeigen Hebarm f&u[…]
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
