#398330
Hallo Michael,
ja, nur destilliertes Wasser nachfüllen, so weit, dass die Bleiplatten sicher überdeckt sind. Bei manchen Batterien ist eine Füllstandsmarkierung außen am durchscheinenden Gehäuse oder innen als Stufe unterhalb der jeweiligen Öffnung.
#406834
Hallo Michael,
du solltest aber nur dann Wasser nachfüllen wenn die Batterie nicht entladen ist.
Warum?
Bei der Entladung wird volumenmäßig ungefähr dreimal soviel Schwefelsäure gebunden wie Wasser frei wird. Bei der Ladung ist es umgekehrt.
Deshalb sollte man vor dem Ladevorgang Den Ladezustand über die Batteriesäure messen. Denn eine entladene Batterie hat zwar einen geringen "Flüssigkeitspegel" dieser steigt aber beim Laden an, wurde vor dem Aufladen Destilliertes Wasser aufgefüllt wird die Batteriesäure "verwessert" außerdem besteht die Gefahr das der "Flüssigkeitspegel" zu hoch wird und die Batterie überläuft und damit Säure verloren geht.
Mfg Winni
#407017
der Säurestand fällt beim Entladen, da die Schwefelsäure in den Platten als Bleisulfat umgewandelt wird. Deshalb vor dem Laden darauf achten, dass die Platten gerade so bedeckt sind, ansonsten nur soviel Wasser nachfüllen, bis Plattenoberkante bedeckt ist
Nach dem Laden wird der Säurespiegel durch Zugabe von dest. Wasser entsprechend aufgefüllt. Danach muss nochmals geladen werden , egal ob durch die Lima oder mit Ladegerät. Die Blasenbildung durchmischt das Wasser mit der Säure. Erst dann kann der Ladungzustand bzw die Säuredichte mit der Spindel gemessen werden.
Natokupplung an 1300L TLF montieren ?
Moin ja ich werd mal mit meinem Dekra Prüfer […]
Hallo in die Runde, was mir gerade dazu einfä[…]
Mautpflicht der Mogs
Hallo, Moin, ich glaube vor der kontrollierend[…]
Stabi Hinterachse 406
Guuden, Wer die E-Teile Nummern sucht, möge […]
